> ## Documentation Index
# Funciones y capacidades
> Define los elementos que aparecerán dentro de los planes de suscripción para que cada plan pueda activar, limitar o configurar lo que reciben las subcuentas.
## Para qué sirve esta sección
**Funciones y capacidades** es el lugar donde una cuenta de marca blanca define qué puede incluir un plan de suscripción.
Una forma sencilla de verlo:
* **Planes de suscripción** = los niveles que vendes (por ejemplo, Básico vs. Premium)
* **Funciones y capacidades** = lo que incluye cada nivel (herramientas activadas, límites numéricos u opciones seleccionables)
Cuando creas o editas un plan, más adelante asignarás valores a estos elementos en el paso de **Funciones** del plan.
[Haz clic aquí para abrir Funciones y capacidades](https://app.callin.io/cms/features-capabilities)
  <img src="https://mintcdn.com/lechusai/aHb7vwhzHBliUCnm/images/features1.png?fit=max&auto=format&n=aHb7vwhzHBliUCnm&q=85&s=cfa0992955b4a947b2f0ee475c9823d0" alt="Página de Funciones y capacidades con una barra de búsqueda y un botón para crear una nueva función o capacidad." style={{ width:"100%", display:"block" }} width="1890" height="852" data-path="images/features1.png" />
</div>
  Captura: página de Funciones y capacidades, donde puedes buscar elementos existentes o crear uno nuevo.
</p>
> **Importante:** Los nombres exactos y las opciones disponibles pueden variar según tu cuenta y tu plan.
## Cómo se relaciona con los planes de suscripción
El flujo habitual es:
1. Creas las funciones/capacidades aquí
2. Creas (o editas) un plan de suscripción
3. En el paso de **Funciones** del plan, asignas el valor de cada función/capacidad
Ese valor es el que determina qué recibe cada subcuenta cuando usa ese plan.
## Crear una función o capacidad
Pulsa el botón para crear y completa estos campos.
### Nombre
Es la etiqueta que verás después dentro del plan.
Buenos ejemplos:
* **Minutos por mes**
* **Grabación de llamadas**
* **Selección de voz**
Malos ejemplos (demasiado vagos):
* **Minutos**
* **Función 1**
* **Acceso**
> **Consejo:** Usa nombres que se lean como una regla clara. “Minutos por mes” es más claro que “Minutos”.
### Descripción
Opcional, pero recomendable. Escribe una frase para que cualquiera entienda qué controla ese elemento.
Ejemplo:
* “Minutos mensuales incluidos en el plan. El uso extra se cobra aparte.”
### Cómo conceden los planes esta función
Esta elección define el tipo de valor que podrás configurar dentro de cada plan.
#### Activar / Desactivar (interruptor)
Úsalo cuando sea simplemente sí o no.
Ejemplo:
* Función: **Grabación de llamadas**
  * Plan Básico: **Desactivado**
  * Plan Pro: **Activado**
Ideal para:
* Extras que se permiten o no se permiten, sin números.
#### Límite de uso (límite)
Úsalo cuando el plan deba fijar un número por periodo de facturación.
Ejemplo:
* Función: **Minutos por mes**
  * Plan Básico: **400**
  * Plan Pro: **1.000**
Ideal para:
* Minutos, asientos, número de agentes o cualquier “X por mes” (según lo que soporte tu cuenta).
#### Acceso con opciones (capacidad)
Úsalo cuando el plan deba habilitar una opción entre varias.
Ejemplo:
* Función: **Selección de voz**
  * Plan Básico: **Voces estándar**
  * Plan Pro: **Voces premium**
Ideal para:
* Paquetes o niveles seleccionables (por ejemplo, “estándar” vs. “premium”).
> **Error común:** Elegir un interruptor para algo que debería ser numérico (como minutos). Si puede variar entre planes, normalmente es un **límite**.
### Categoría
Las categorías sirven para agrupar elementos y mantener ordenada la configuración del plan.
Ejemplos de categorías prácticas:
* **Límites** (minutos, topes de uso)
* **Extras** (funciones opcionales)
* **Capacidades** (paquetes u opciones)
> **Consejo:** Mantén las categorías consistentes. Si creas “Límite” y “Límites”, terminarás con agrupaciones duplicadas.
## Ejemplo práctico (configuración realista)
Imagina que vendes dos niveles:
* **Básico**: 400 minutos al mes
* **Pro**: 1.000 minutos al mes + grabación de llamadas
Crea estas funciones en **Funciones y capacidades**:
1. **Minutos por mes** → **Límite de uso**\
   Descripción: “Minutos mensuales incluidos en el plan.”
2. **Grabación de llamadas** → **Activar / Desactivar**\
   Descripción: “Activa la grabación de llamadas gestionadas por el asistente.”
Luego, en tus planes:
* Plan Básico:
  * Minutos por mes = **400**
  * Grabación de llamadas = **Desactivado**
* Plan Pro:
  * Minutos por mes = **1.000**
  * Grabación de llamadas = **Activado**
Así, las subcuentas entienden al instante qué cambia entre niveles.
## Editar una función o capacidad existente
Desde el listado, abre el elemento para modificar:
* **Nombre** y **Descripción**
* El tipo (interruptor / límite / opciones)
* La **Categoría**
> **Importante:** Cambiar el tipo de un elemento después de usarlo en planes puede afectar a cómo se guarda o se muestra su valor. Si no estás seguro, crea un elemento nuevo y actualiza los planes para usarlo.
