Skip to main content
Para qué sirve esta sección
Funciones y capacidades es el lugar donde una cuenta de marca blanca define qué puede incluir un plan de suscripción. Una forma sencilla de verlo:
  • Planes de suscripción = los niveles que vendes (por ejemplo, Básico vs. Premium)
  • Funciones y capacidades = lo que incluye cada nivel (herramientas activadas, límites numéricos u opciones seleccionables)
Cuando creas o editas un plan, más adelante asignarás valores a estos elementos en el paso de Funciones del plan. Haz clic aquí para abrir Funciones y capacidades
Página de Funciones y capacidades con una barra de búsqueda y un botón para crear una nueva función o capacidad.
Captura: página de Funciones y capacidades, donde puedes buscar elementos existentes o crear uno nuevo.
Importante: Los nombres exactos y las opciones disponibles pueden variar según tu cuenta y tu plan.
Cómo se relaciona con los planes de suscripción
El flujo habitual es:
  1. Creas las funciones/capacidades aquí
  2. Creas (o editas) un plan de suscripción
  3. En el paso de Funciones del plan, asignas el valor de cada función/capacidad
Ese valor es el que determina qué recibe cada subcuenta cuando usa ese plan.
Crear una función o capacidad
Pulsa el botón para crear y completa estos campos.
Nombre
Es la etiqueta que verás después dentro del plan. Buenos ejemplos:
  • Minutos por mes
  • Grabación de llamadas
  • Selección de voz
Malos ejemplos (demasiado vagos):
  • Minutos
  • Función 1
  • Acceso
Consejo: Usa nombres que se lean como una regla clara. “Minutos por mes” es más claro que “Minutos”.
Descripción
Opcional, pero recomendable. Escribe una frase para que cualquiera entienda qué controla ese elemento. Ejemplo:
  • “Minutos mensuales incluidos en el plan. El uso extra se cobra aparte.”
Cómo conceden los planes esta función
Esta elección define el tipo de valor que podrás configurar dentro de cada plan.
Activar / Desactivar (interruptor)
Úsalo cuando sea simplemente sí o no. Ejemplo:
  • Función: Grabación de llamadas
    • Plan Básico: Desactivado
    • Plan Pro: Activado
Ideal para:
  • Extras que se permiten o no se permiten, sin números.
Límite de uso (límite)
Úsalo cuando el plan deba fijar un número por periodo de facturación. Ejemplo:
  • Función: Minutos por mes
    • Plan Básico: 400
    • Plan Pro: 1.000
Ideal para:
  • Minutos, asientos, número de agentes o cualquier “X por mes” (según lo que soporte tu cuenta).
Acceso con opciones (capacidad)
Úsalo cuando el plan deba habilitar una opción entre varias. Ejemplo:
  • Función: Selección de voz
    • Plan Básico: Voces estándar
    • Plan Pro: Voces premium
Ideal para:
  • Paquetes o niveles seleccionables (por ejemplo, “estándar” vs. “premium”).
Error común: Elegir un interruptor para algo que debería ser numérico (como minutos). Si puede variar entre planes, normalmente es un límite.
Categoría
Las categorías sirven para agrupar elementos y mantener ordenada la configuración del plan. Ejemplos de categorías prácticas:
  • Límites (minutos, topes de uso)
  • Extras (funciones opcionales)
  • Capacidades (paquetes u opciones)
Consejo: Mantén las categorías consistentes. Si creas “Límite” y “Límites”, terminarás con agrupaciones duplicadas.
Ejemplo práctico (configuración realista)
Imagina que vendes dos niveles:
  • Básico: 400 minutos al mes
  • Pro: 1.000 minutos al mes + grabación de llamadas
Crea estas funciones en Funciones y capacidades:
  1. Minutos por mesLímite de uso
    Descripción: “Minutos mensuales incluidos en el plan.”
  2. Grabación de llamadasActivar / Desactivar
    Descripción: “Activa la grabación de llamadas gestionadas por el asistente.”
Luego, en tus planes:
  • Plan Básico:
    • Minutos por mes = 400
    • Grabación de llamadas = Desactivado
  • Plan Pro:
    • Minutos por mes = 1.000
    • Grabación de llamadas = Activado
Así, las subcuentas entienden al instante qué cambia entre niveles.
Editar una función o capacidad existente
Desde el listado, abre el elemento para modificar:
  • Nombre y Descripción
  • El tipo (interruptor / límite / opciones)
  • La Categoría
Importante: Cambiar el tipo de un elemento después de usarlo en planes puede afectar a cómo se guarda o se muestra su valor. Si no estás seguro, crea un elemento nuevo y actualiza los planes para usarlo.
